Niro 2017 - Knacken (Tock) vorn bei Lastwechsel, besonders beim ausrollen und dann abbremsen
  • Hab auch bei lastwechsel das klang. Immer ist es ein hoher reku einmal beim gaswegnehme undankbar wiederbeim beschläunigen. Wenn ich auf Segen stelle dann nur beim bremsen undankbar wieder beim gasgeben.
    Gibt es mittlerweile schon neue Erkenntnisse?
  • servus ich besitze auch einen kia niro 2017, habe das gleiche problem, mein mechaniker meines vertrauen sagt das die querlenkermaschetten kaputt gehen bzw ausgeschlagen sind. alle 30000 kilometer müssen da neue rein haben bisher nur zubehör querlenker eingebaut weil die originalen sehr teuer sind
  • ja würde sagen die sind rissig gewesen, die manschetten kann man leider nicht wechseln du brauchst neue querlenker.das geräusch das du hörst ist quasi eisen auf eisen weil die querlenker das gewicht nicht mehr tragen können. sollte aber jede werkstatt erkennen
  • Bei meinem Sohn in der Werkstatt war ein Volvo mit gleichem Geräusch, dort hat man Antriebswellen, stossdämpfer mit domlager, querlenker getauscht, ohne erfolg. Letztendlich war es die schraube, die due Antriebswelle mit dem radlager verbindet. Beim niro ist das ne Mutter. Wäre erstmal die günstigste Variante um zu testen. Muss richtig fest sein, sollte am besten getauscht werden.
  • Hallo micks, thalas hatte recht. WE. Querlenker getauscht, bisher erstmal kein knacken mehr beim anfahren und bremsen. Die Antriebswelle würde ich erstmal nicht tauschen. Querlenker Materialwert ca. 100,- pro Seite. Viel Glück bei dir.
    Besten Dank Heinrich, ich bin gerade dabei die QL zu wechseln, wahrscheinlich beide li und re. Und stimmt im Zubehör viel billiger als Original. Ich bin gespannt und werde berichten.
  • Letzet Meldung - Querlenker war es auch nicht - 500,- € in den Sand gesetzt! Niro geht jetzt weg. Ich habe keine Lust mehr. Das wars dann für mich mit KIA. Schade , ansonsten war der KIA Niro ein zuverlässiges Auto.
