Kia Connect Klima Startet nur manchmal
    ich habe das Problem, dass bei meinem Niro EV die Klimatisierung (Ventilatorsymbol) nur manchmal funktioniert. Ich bekomme die Info "[FEHLER] Fernklimatisierung kann nicht gestartet werden. Bitte überprüfen Sie Ihren Fahrzeugstatus."
    Das passiert öfters. Das Auto kann aber über die APP problemlos auf/zu-geschlossen werden. Es liegt also nicht an der Funkverbindung.
    Habt ihr das auch?
  • bisher immer ohne Probleme, evtl. der Ladestand Deiner Batterie zu niedrig?
  • Ortin
    Hat den Titel des Themas von „Kia Connect Clima Startet nur manchmal“ zu „Kia Connect Klima Startet nur manchmal“ geändert.
  • Ladestand kann es nicht sein, weil einen Tag später hatte es dann funktioniert, ohne Ladung.
    Heute hatte ich das Auto (automatisch) per Ladeplanung aufgeheizt, das hat auch gut funktioniert (sehe ich am Stromverbrauch der Wallbox). Dann habe ich nach einigen Minuten später dann die Klimatisierung hinzugeschaltet, damit das Lenkrad war wird. Das wurde mir bestätigt und in der App alles als "AN" angezeigt.
    10 Minuten später (bei "theoretisch" laufender Klimatisierung)! habe ich dann im Auto gemerkt, dass das Lenkrad kalt war. Im mein Wallbox Protokoll habe dann gesehen, dass er kein Strom mehr aus der Wallbox geladen hatte, nachdem ich manuell die Klima eingeschaltet habe.
  • Ja, habe ich auch. Ist einfach nicht zuverlässig mit der Vorklimatisierung.
    Zusätzlich: Manchmal schaltet er dann auf mein Profil um, manchmal nicht.
    Ich sehe das so, früher haben die Telefone auch einfach funktioniert. Seit der Digitalisierung schlagen Anrufe auch mal fehl.
    Müssen wir mit leben.
    Kia Niro EV Inspiration P1-5
    Kia EV6 RWD 77kWh P1-6
  • Die Aussage ist falsch, bei meinem Ford Kuga hat es immer per App funktioniert. Da konnte man sogar die Sitzheizung per Remote und Zeit einschalten, was - unverständlicher Weise - bei dem Kia nicht geht.
  • Hey Ortin,
    ist das Problem mit der Fernklimatisierung inzwischen behoben?
    Bei mir funktioniert sie jetzt gar nicht mehr, bzw. startet die Anlage für ein paar Sekunden und schaltet dann wieder ab. Die Kia Werkstatt konnte das Problem bis jetzt nicht lösen.
  • Nein, geht nicht. Die Heizung heizt auch weiterhin nicht, wenn man 2 stunden mit dem Auto fährt. Dann kommt nur kalte Luft.
    Der Händler sagt, dass das so normal ist. Pech gehabt, ich fahre jetzt einen ID.4
