ja, die haben auch Außen LEDs für den Niro.
Siehe:
Custom LED Tuning aus Korea
Hat aber anscheinend noch keiner bei denen geordert...
Fängst du an? ![]()
Siehe:
Fängst du an? ![]()
so ein Mist.....entweder hab ich mich jetzt aus irgend einem Grund beim rausdrehen von schrauben dumm anstellen können oder die Clips der 2 Schrauben von der "Lese- Beleuchtung" im Himmel vorne sind wirklich sehr schlecht gemacht. Ich drehe die erste Schraube raus höre ich plötzlich wie was wohin fällt hintendran. Gut denke ich...das kommt gleich ja zum Vorschein. Drehe die 2 Schraube raus und das Selbe. Ziehe die Einheit aus dem Himmel und mußte mit erstaunen feststellen das die 2 Clips nicht da sind. die müssen also in den Zwischenraum des Karosserie Daches gefallen sein. Na super.....zum Glück hält die Einheit jetzt auch mal so, aber ich hoffe das die Teile nicht anfangen zu klappern und zu rutschen weil rausholen wird da nicht sein. Höchstens mal versuchen mit nem Staubsauger hochziehen und angeln ansonsten bleibt nur ausschäumen.
Und......bez. der Fussraumbeleuchtung ...da ist es ganz schwierig an eine Konsolen Beleuchtung zu kommen um 12 V ab zugreifen. da muss man ziemlich viel demontieren.
Hole Dir aus dem Baumarkt einen Spiralgreifer mit Magnet, damit kann man alles "angeln".
Ja, das Problem wird nur sein das so gut wie alle solcher Clips diese auch aus Kunststoff sein könnten. Hab sie ja gar nicht erst zu Gesicht bekommen. So einen Spiral Magnet haben wir in der Firma das sollte nicht das Problem sein
Japp, das Problem habe ich auch. Du kannst ja gerne mal schreiben, wie du das letztlich gelöst hast. Ich überlege die Fußraum LEDs an die 12V Steckdosen in der Mittelkonsole anzuklemmen. Aber selbst da kommt man sehr schlecht ran.
So wie ich Kia bisher kennen gelernt habe sind die Clips mit Sicherheit nicht aus Kunststoff.
Kia begeistert sich für "einfach und nicht schwimmfähig".
habe das gleiche Problem
Habe mir eine Dashcam eingebaut dabei sind bei mir auch die Clips nach innen gerutscht.
Da sie aus Kunststoff sind, wird man mit einem Magneten nichts ausrichten.
Das gute ist, die Console hält auch ohne diese Clips. Werde mir bei nächster Gelegenheit ein Paar neue bestellen.
Guck an, also doch aus Kunststoff, danke für die Berichtigung.
Radmuttern anstelle Radschrauben verwenden aber im Innenraum up to date, man lernt nie aus. ![]()
Das Prinzip der Clips ist eigentlich gut, mann sollte nur darauf achten das man nachdem die Schrauben gelöst
hat und die Console raus mach, dann erstmal die Clips durch eine leichte rechts oder links Drehung (ist egal wie rum man dreht)
dann den Clip vorsichtig raus nehmen kann. Vergisst man das kommt es natürlich vor das man dann diese unbeabsichtigt
eindrückt.
Wichtig
Die Clips werden gleich wieder an der Ausgebauten Console verschraubt. Die Console muss dann einfach
nur noch eingesetzt und angedrückt werden, fertig ![]()
Wie gesagt.....ist geschehen beim raus drehen der Schrauben
Aber gut das ich nicht der einzige bin dem das so passiert ist. Liegt doch dann nahe das das verwendete Material nicht das Optimale für seinen Verwendungszweck ist
