steht's durch, alter. Was nicht tötet härtet ab.
Du mußt im wahrsten Sinne des Wortes richtig zupacken, dann bekommste auch keine gewischt.
Also die Tür nicht nur mit einem Finger antippen und zuschubsen, sondern fest und schnell zupacken.
Das Problem ist die statische Aufladung (meißt der Klamotten) und die Isolation, also die Reifchen vom Niro und Deine Latschen
Das läßt sich irgendwie blöd erklären; aber die Tür nicht wie ein Mädchen öffnen und schließen, sondern wie ein Mann
Die Tür vom Niro hat doch oben Kunststoff, also Plastik. Da dürfte man keine gewischt kriegen.
Es gibt einen wirksamen Trick um dieser Spontanentladung zu umgehen.
Nach dem öffnen der Tür diese am Fensterrahmen (Fahrzeugstahl) fest angassen. Dann erst den Fuß aus dem Fahrzeug und auf den Boden aufsetzen. Die Entladung ist dann hochohmig über das Fahrzeug/Reifen erfolgt. Steige jetzt noch so aus.
Gebranntes Kind scheut das Feuer
Hatte mal einen Arbeitsunfall. Die Telekom ( da war ich Techniker) hatte vergessen aus einem alten Militärkabel ein Leitungsverstärker auszubauen. Auch keine Kennzeichnung an den Schaltstreifen. Im System Kabel tot.
Bekam so einen geknallt. 3 Eintrittslöcher in der Hand und 3 Wochen Lähmungen im Arm.
Deshalb jetzt im ein wenig empfindlich
Dann bitte ich in deinem Fall meinen "blöden Spruch" zu entschuldigen, P.A.
Tut mir leid, das konnte ich ja nicht ahnen. -
ist schon ok. Habs ja überlebt.
Und was sagt der geschundend Elektriker?
Und unter meinem Nabel hängt ein Stück verschmortes Kabel
Hab den Humor diesbezüglich nicht verlogen. -
oder man schubst die Tür mit dem Po zu, müsste auch funktionieren
langsam wirds Zeit für ein LifeHack Youtube...
Viel zu unsicher, denn:
Hab' ich noch nicht so genau beobachtet, es sind dann aber nur max. 2 mm Plastik.
Statische Aufladung bewegt sich im höheren kV-Bereich, der durschschlägt das dann locker.Da hilft nur:
[Blockierte Grafik: https://www.elektro.net/wp-content/uploads/2012/09/DEHNcare_2012_cmyk2-648x1024.jpg]
