Hallo @mias4 , also nach dem Lösen der Schrauben musste ich die Einheit schon etwas fester heraus ziehen.
Wahrscheinlich könnten bei Dir die gleichen Clips verrutscht bzw. defekt sein wie bei mir -》siehe auch diesen Eintrag Schiebedach - Elektronik Kabelweg Stecker Kupplung
@Niro1702 hat Recht, auf keinen Fall drehen....
So sieht der Einsatz von hinten
20190211_141123_resized(1).jpgaus, da sieht man auch die beiden Fassungen zum drehen....
Ah, da haben wir den Fehler...der ungeübte Schrauber dreht halt erst mal.
Ich hab das Teil auf der Seite der Windschutzscheibe lösen können, wollte aber nich noch fester ziehen. Wenn ich das richtig verstehe, sollte das aber passieren!?
Ist das für den technisch wenig begabten zu bewältigen?
@mias4 genau auf der Seite (Windschutzscheibe) ziehen, zum Heck hin sind Nasen zum Halt. Wenn Du die Schrauben nicht ganz rausbekommen hast, dann leicht ziehen und die Schrauben unter Zug mit herausdrehen...
Sollte auch bei ungeübten gehen, nur nicht reißen so a'la Arnie.... da sind Kabels dran...
hewwie: Vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter.
Ich probier's aus und geb dann Bescheid, wie's gelaufen ist.
und??? Innenbeleuchtung wieder fit?
Danke der Nachfrage!
Bin aber leider noch nicht dazu gekommen.
Ich geif es die nächsten Tage an. -
Hallo, hab mich jetzt endlich getraut die Konsole zu entfernen....ging ja ganz einfach.
Die Fassung für die LED ist wieder drin und funktioniert auch einwandfrei.Leider hab ich die Clips für die Schrauben unter dem Brillenfach nicht mehr gefunden.
Bekomme ich die unkompliziert beim Händler?
Die sollte der Händler zumindest bestellen können.
Meine konnte ich nach dem Nachrüsten der Schiebedachsteuerung wiederverwenden. Durch das mehrmalige demontieren/montieren ist einer jetzt aber auch defekt.
Solltest Du die Teilenummer in Erfahrung bringen, wäre es nett wenn Du diese hier bekannt gibst.Schau mal hier: Schiebedach - Elektronik Kabelweg Stecker Kupplung
Eintrag 33, könnte dieser Clip sein...
